Възстановяването на една 155-ца
    Хахахаха, врачанската и мездренска агитка ме налази. Мерси за топлите думи колеги.
    VAN, на тебе май нищо не ти убягва от погледа... обещавам, че ако до тогава не съм я оглозгал до толкова, че да не може да се движи ама грам - ще дойда.
    J_I_V_K_O, така няма да скучая зимата бре.
    tonov, ако не ти е проблем - драсни ми всичко, което имаш за 155-ца и го донеси в неделя? Ще се постарая да дойда, ако не успея - дай го на Живко, аз ще си го взема от него.
    TRENDi, значи не съм единствения психопат. Между другото - сещам се за още 3-ма реставратори, които още не са ме налазили. Надявам се да не са спрели окончателно да пишат във форума.
    Така, понеже ми е счупена ключалката на багажника - дайте идея как да го отворя, че вътре ми е крика и ключа за гуми. Копче поне аз не видях вътре като при 164-ката.
    Furious 155 - мен алфа вируса ме тресе от дете. Тогава бюх влюбен в марката, и тайно се надявах някой ден да си имам собствена алфа.
    ALFA ROMEO 164 2.0 Facelift
    ALFA ROMEO 164 SUPER 2.5TD
    Audi a6 2011 3.0 TDI Quattro
      Копчето за отваряне на багажника се намира вътре в жабката над плафончето!
        Първоначално публикувано от Бобби Покажи съобщение
        Абе аз копчето го намерих. Проблема е, че не работи деа...
        Някакви други идеи?
        Ще подкарам едно ftp сървърче скоро на компютъра си. Ще постна юзер и парола за ъплоуд на менюали. Приема ли се идеята да направим важна тема с менюали?
          Баце, много работа имаш по колицата...ама кефа и мерака цена нямат. Щом си се захванал ще я оправиш.
          АR 33 1.5-ex;АR 155 2.0TS-ex
          FIAT TEMPRA 1.6i.e.-ex;AR 155 1.8TS-ex;FIAT bravo 1.6 16v;ALFA ROMEO 155 2.0 16V-ex,AR 156 2.0 TS
            Първоначално публикувано от Iltcho Покажи съобщение
            Е точно за това говоря - аз бях така... сега си имам алфа .
            Колкото до багажника има освен копчето има и реле отляво под волана и на самото реле пак има бушон. Ако чуваш цъкане когато натискаш бутона, значи вероятно си работи релето, а проблема е в гумената връзка от купето към багажника, но без да се отвори багажника, няма как да стигнеш до проблемните кабели. Цвета на кабелите за отварянето на багажника са син и черен и са по-дебели от останалите в снопа там отзад.
            Мануал - с добро качество съм си качил тук:
            http://store1.data.bg/eightball/alfa...0new%20manual/
            Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
            Volvo V50 2.0D by RuBig
              Ето какво намерих аз,което мисля че ще ти помогне
              http://zamunda.net/details.php?id=75044&hit=1
              едит : Сори не видях,че няма сиид нищо се пак пробвай да го дръпнеш Късмет
                Отворих го. С малко груба сила и ток на кабелите - чух вълшебното цък. Като свалих колелата обаче, за да сменям накладки се натъкнах на друг чеп. Единия апарат е буквално "заварен" от ръжда. Нищо не става от него. Другия му е скъсан долния водач (на тоя на който се държи). Имам чувството, че сагата ми сега започва обаче. Поръчах си апарати и дискове, като пристигнат - ще снимам процедурата. Мерси на всички отзовали се.
                Нема да се предам лесно.
                  Потърси го в жабката И дано има че иначе става сложно
                    Тонка, има само плафон - копчето липсва. С малко пинизи успях да отворя багажника.
                    Все още се двоумя - да рециклирам тези апарати, или да купя читави и да рециклирам тях... Погледнах дисковете, които съответно са доволно изкопани и криви на лисица. Тая кола ме върна в първи клас.
                    Ама хайде стига съм се оплаквал. Да се похваля - вратите вече се отварят и затварят нормално (като хладилник ). И 4-те ел. стъкла се свалят - малко WD40 и магията стана. Габаритите ми за мъгла работят, подсветката на контактния ключ свети и гасне заедно с плафоните. Естествено, че това не е концепцията на колата, което е в момента от към окабеляване. Всичко ще бъде изрязано и кабелите ще бъдат наново пуснати. В шлаухи, кабелни маркучи и маншончета. Спирам за сега с ръчкането. 1 по 1 нещата стават скучно. От утре започвам обикаляне по моргите за маншонки. Нямам идея от друго място от къде да ги взема. Ако някой знае - моля да сподели.
                    Ударените врати няма да ги правя - ще търся прави. Ще търся всеки един детайл по който има МНОГО кит и ще сменям.
                    Искрено много благодаря на tonov и diapper за менюълите. От страшна помощ са ми
                      Ето и от мен Alfa Romeo 155 workshop manual
                      http://www.berlinasportivo.com/Techn...ual/manual.php
                      дано да помогне
                      и едно по подробно ePER - че
                      http://avtocatalog.org/index.php?opt...per&Itemid=299
                      http://www.spangerum.com:7080/navi?C...=3&WINDOW_ID=1
                      Alfa Romeo 145 1.6 TS '99 facelift
                      Alfa Romeo 147 1.9 jtd '05 facelift
                      Камион 2,4 jtdm Q4
                        И аз мисля ,че проблема е във гъвкавата връзка на багажника
                        sigpicSelenia 20K for Alfa Romeo
                          Здрасти колега колата е много по добре от колкото я описваш в началото нещата които са много зле просто вземи от друга и тях рециклирай така ефекта ще е по силен и по траен а и ще е по евтино .най вероятно ще я боядисваш цялата това и заедно с възтановяването на салона ще ти излезнат най солено.С кой тип мотор е между другото че не разбрах или не видях .
                          sigpicAlfa 155 2.0 16v
                            Здрасти dimo. Чак да я описвам много зле- абе не е точно така. Ще я видя събота и неделя, като махна мокета и корите там какви ще я вършим.
                            С 1.8 туинспарк 8 клапана с верига и бездистрибуторно е колата. Друго ако те интересува - пиши.
                              Такам, незнам от къде да започна. Колата е нагнила... имах тайната надежда, че са само задните вежди - ама не. По пода - отпред дет се слага крика, подкалниците на 2-3 места предните, и отзад. Не е истина как се набутах
                              Това обаче, няма да ме откаже да я направя!
                              На първо място - нови накладни отзад, че старите бяха на метал
                              Ето защо не работи АБС-а и свети непрекъснато ламБата
                              Това е кабела от датчика. Оказа се, че и 4-те са скъсани или отрязяни. Незнам по каква причина.
                              Смених спуканата спирачна тръба с нова и се почна обезвъздушаването.
                              Мислех си, че поне в багажника няма да има наакани кабели. Е, както ще видите - грешно съм си мислил!!!
                              След изпушени 3 цигари една след друга, просто искубах ВСИЧКО, и пуснах нови само за габарити, стопове и мигачи. Като ми мине - ще оправям и другите бакии. Ето малко фото и на мизерията в багажника.
                              Та така! По преебана кола не съм виждал. Алфетата я беше карал селяк, бяха връзвани маркучи с тел вместо скоби, ама чак такъв мизерник като тоя, дет я купих от него - не е бил!
                                Леле мале
                                Тя по зле и от моята
                                Знам че ще я оправиш - вярвам в теб.
                                Само не ми става ясно зашо си се набутал и то не малко пари за кола в подобно състояние ?
                                Успех с реставрацията.
                                Че то направо си е реставрация а не потягане.
